Здравейте, вчера смених съединител-комплект Валео и двете помпи. Маховика се оказа здрав, няма луфтове. Днес се появи едно странно присвирване при потегляне. Някъде в средата на хода на педала точно при пълното зацепване свирва, много рядко го прави на втора. Иначе съединителя си работи добре. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има идея защо се получава така, моля да сподели. Колата е Алфа 147 жтдм 88кв
проблем след смяна на съединител
Първоначално публикувано от wazmo Покажи съобщениеЗдравейте, вчера смених съединител-комплект Валео и двете помпи. Маховика се оказа здрав, няма луфтове. Днес се появи едно странно присвирване при потегляне. Някъде в средата на хода на педала точно при пълното зацепване свирва, много рядко го прави на втора. Иначе съединителя си работи добре. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има идея защо се получава така, моля да сподели. Колата е Алфа 147 жтдм 88кв, не е страшно, после няма проблеми, работи идеално.
Свиреше здраво и на първа и на втора.Last edited by lordliness; d.m.y г., 20:25.Не всички, които се скитат, са изгубени.
эоох
и аз имам такъв проблем но аз не съм го сменял от място като дам газ пали гумите но ако е на баир нагоре се чува това присвирване не знам от какво е
---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
гледах в 1 сайт може да е от много работи има някакви помпи на съединитела или вилка датчик или а помпите май са 2 горна и долна ако някой може да каже от какво е да заповядаалфа ромео 156 тс
